Lavarropa drean escxellent 166 td , no lava
Lavarropa drean escxellent 166 td , no lava , cambie el presostato y en la funcion de lavado y enjuague 5 y 6 el tambor gira lento , quiere girar y no puede.
6 Soluciones propuestas
Cambie el capacitor de16 uf. Está fijado por dentro, atrás,arriba y a la derecha por una tuerca de 13 mm. que se ve desde afuera.
bien voy a cambiar el capacitor, como me dices, queria agregar que al hacer los camios en 5 o 6 del timer salta el disyuntor ,supongo que debe ser por esto.gracias cambio el capacitor y te comento que sucedio.
gracias ROBERE
Hola amigo, el cambio de capasitor ayudaria al motor a girar con mas fuerza, pero el salto del disyuntor se debe a otro inconveniente y es posible que el programador este con problemas y haya arrastrado al motor tambien, Controle y comente. Saludos
En caso de persistir el problema desconecte la bornera del motor y ponga en los programas que esta dando problemas, si el disyuntor vuelve a saltar ya tendria una sospecha firme de que el programador no esta bien. Saludos
En caso de persistir el problema desconecte la bornera del motor y ponga en los programas que esta dando problemas, si el disyuntor vuelve a saltar ya tendria una sospecha firme de que el programador no esta bien. Saludos[/quote:b3131d8db5]
si gracias el capacitor era el problema , quedo solucionado , en cuanto al problema de corto era problema de la instalacion domiciliaria . gracias
JUAN
Amigo, me alegra que haya solucionado su problema, ahora le pido que cierre con un SOLUCION alguna de las respuestas recibidas asi el tema queda cerrado y sirve a otro forista. Saludos
