Foros | Webinarios | Blogs
no inicia ciclo de lavadora drean blue 6.08
todo comenzó lavando en eco algunas veces centrifugaba otras no, luego cuando quería comenzaba el lavado cargaba agua e inmediatamente la descargaba no iniciaba el ciclo de lavado , ya comprobé que no es el persostato ,cual podría se la falla?
11 Soluciones propuestas
Hola Christian, fijate como primera medida que este bien instalada la manguera de desagote,que esta no tenga otra manguera como extensión, que no se inunde donde esta instalada, por otro lado revisa la placa electrónica que no tenga componentes quemados.
ya revise la placa la desmonte y la limpie no tiene visualmente nada quemado ninguno de los capacitores están hinchados, la manguera esta totalmente bien, no se realmen que tiene, lo que he notado cuando saca el agua las luces parpadean 2 veces no si sirve el dato
el error le esta informando problemas en la entrada de agua , electrovalvula obstruida , o defectuosa , y tambien verifique la manguera del presostato , salida safada
Amigo, el dato sirve y mucho, ya que la tarjeta esta detectando un error por el cual esta parando toda la maquina, aparte de lo sugerido por el colega Gallorojocapasitor (saludos) controle tambien el caudal de agua que entra al lavarropas ya que si es poca da ese error por tiempo excedido de carga. Saludos
buenas, antes gracias por la ayuda pero estuve controlando todo como me dijeron y no encontré nada defectuoso saque la bomba la lubrique y sigo el problema.
usted saco la bomba de drenaje ???
si vi un video donde explica como limpiarla y lubricarla.
porque el error que le envia , era de la electrovalvulas de entrada de agua
bueno voy a ver si la cambio ya un poca cara, pero si ya controlamos todo lo unico que queda es cambiarla , desde ya muchas gracias por la ayuda
saludos christian garcia ,¿saco bomba y la lubrico?la mayoria de las bombas de agua en lavadoras son desechables y si se lubrican agrava falla,ya que los lubricantes al reaccionar con el jabon dañan mas bomba y pueden dañar tarjeta
- lo que debe revisar son las electrovalvulas de entrada de agua,malla que llevan y filtran agua,y revisar si tubo de descarga de agua en electrovalvula tiene incrustaciones que reduzcan el paso del agua
suerte
