Foros | Webinarios | Blogs
lavarropas drean blue no termina el ciclo
Hola tengo un drean 6,08 blue,a veces no termina el ciclo de lavado se queda enjuagando
6 Soluciones propuestas
que kiere decir con enjuagando , que sigue entrando agua , o que el motor lava
Disculpa gallo no fui claro tenes razon.....a veces deja de funcionar en el ciclo enjuague,corta de cargar agua pero no quita el agua,y a veces tambien lo hace en algun ciclo de lavado el motor no gira.espero me puedas entender...gracias
su lavarropas envia codigo de error , parpadeando sus leds , cuando no expulsa el agua , puede enviar , 1 parpadeo o 7 parpadeos
si es 1 , la bomba esta bloqueada
si es 7 , puede ser la bomba defectuosa o la placa electronica
Lo estoy probando y por ahora funciona bien.....el problema estaba en la cañeria de la casa...se obstruia cuando desagotaba el lavarropas
Hola gallo sabes que despues de dos semanas de uso se volvio a quedar sin terminar el ciclo,ahora se freno en suavisante,y el error es parpadeo 2 veces,gracias gallorojo sos un maestro para mi
el error le esta informando problemas en el suministro de agua , esto puede deberse , si en el enjuague , que la electrovalvula de enjuague esta defectuosa o la manguera de esta obstruida como tambien el compartimiento de la jabonera
