Foros | Webinarios | Blogs
lavarropas drean consep unicomando no enciende
hola a todos , soy nuevo en esto . tengo un drean que no enciende . ala placa le llega tencion , el micro esta alimentado pero no hace ninguna funcion , si alguien tine alguna data se lo agedesco o bien el circuito que no lo puedo encontrar desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
hola amigo, bienvenido al foro !!! teeth smile
te recomiendo que leas el reglamento aca:
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
y tambien puedes leer las normas para hacer un buen post aca:
http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/149389.html
es muy dificil conseguir diagramas de todo lo que sea drean (alladio) casi....imposible ojala algun service oficial se apiade y los suba algun dia.
es sencillo probarla si tenes bien los 5 triacs (BTA08-600C) y la R 6.8kΩ de 10 wats ... entonces proba de hacer esto: pone el programador en cero (0) luego de que la maquina este desenchufada una 1/2 hora y enchufala, luego de unos diez segundos selecciona el programa deseado y si anda ....listo si no anda tenes que cambiarla , el micro no lo puedo conseguir en ningun lado...comenta resultados ...suerte
Puentea algun triac con un destornillador a ver si engancha. Son las dos patas de la izquierda.
Saludos y suerte
