Foros | Webinarios | Blogs
drean exellent 7.09 p empieza el lavado y centrifuga
hola gente probé cambiar el presostato ya que me marca error 7 y hace lo mismo tanto en lavado económico como en largo.
17 Soluciones propuestas
Está desenroscado o suelto el rotor del tacómetro. Eso está en la cola del motor, puesto en el eje. Saque la bobina y lo verá.
Robere ,saque el motor y el rotor esta bien apretado .
Gente ,les pido me orienten ,mi drean 6.06 todavia no me llega la plaqueta ,ahora me prestan un 7.09 y me tira error 7.
Robere me indico muy amable que era el rotor del tacometro pero esta bien apretado .tengo que devolverlo y sin fallas .espero respuestas gracias
cuando le envia el error 7 , tiene que activarse si o si la bomba , lo hace ??
Estimado gallorojo ,si la bomba se activa
puede haber un problema en la placa , haga lo siguiente ponga un programa con temperatura , para que caliente el agua , verifique si le envia el error
como me indico ,puse programa con temperatura ,mismo error carga agua gira para lavar y centrifuga luego larga error 7
como que gira para , lavar y centrifugar , no entiendo
carga agua ,arranca el motor para lavar lento como debe , en cuestion de segundos gira como para centrifugar y larga el error 7,espero me entienda
tendra que medir el tacometro del motor , sabe hacerlo ??
verificar sus cables hacia la placa , que haya continuidad
aunke estoo le tendria qe enviar un error 6
todo indica que la placa esta dañada , pero antes , hay que asegurarse , midiendo el tacometro
usted toco o cambio algo , si es asi , verifique las conexciones
no he cambiado nada ,pero pruebo lo que me indico
Estimado Gallorojocapacitor, le agradezco haber dedicado parte del domingo para con sus conocimientos ayudarme a tratar de reparar el lavarropa .Probare con la plaqueta MUY AGRADECIDO
Para mí, sigue siendo problema de tacómetro. Se desconecta su cable o bobinado, y como centrifuga con agua, al expulsarla hacia afuera, hace mayor presión al presostato, dando error 7 de sobrellenado.
Robere ,para probar su teoría tengo a mi disposición el otro lavarropas 6.06 ,le saco el tacometro y le comento.
Espero ansioso la respuesta.
