Foros | Webinarios | Blogs
Carga de agua excedida en lavarropas Drean excellet blue
Hola a todos, soy nuevo en el foro y no conozco demasiado de lavarropas pero deseo hacer una consulta luego de esta introducción: antes de iniciar cualquier programa de lavado mi lavarropas carga demasiada agua, luego descarga esa agua y me indica el siguiente error: "carga de agua excedida o electroválvula defectuosa". Mediante un portalámpara descarté un problema en la electroválvula, puesto que esta corta en el momento que se lo indica el programa. Por este motivo asumo que el exceso de carga de agua se debe a que la plaqueta debe estar defectuosa. Necesito saber si es posible cambiarla y dónde se puede conseguir su repuesto. Desde ya gracias.
3 Soluciones propuestas
antes de comprar una placa
verifique primero , si la manguera del presostato esta salida , semisalida , ajustela
Hola. Dónde está ubicada la manguera de presostato?
usted sabe lo que es un presostato ??
