Foros | Webinarios | Blogs
Lavarropas Drean concept 156 no enjuaga ni centrífuga
Hola. Tengo un lavarropas Drean concept 156 que hace los lavado,cuando tiene que cargar agua para el enjuague se prenden las luces del panel y no funciona
le probé las electroválvula y la bomba de desagote y anda todo
Y poniendo directo el enjuague funciona. Que podrá ser?
  • hace 7 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, si todo anda pero se corta en el enjuague y funciona si lo pones manual es probable que el software del micro se haya alterado, de ser así vas a tener que cambiar la placa o usarlo manual en esa parte.
Hola, comenta que luces quedan parpadeando y controla si al pararse desagota o no el agua del lavado, en caso de no desagotar baja la manguera al ras del piso para descartar taponamientos, saludos.
  • hace 3 días
    Avatar de Alex10
    Gracias x el comentario
    Era el bloquea puerta que se quemó y quemó la plaqueta
