Foros | Webinarios | Blogs
Ciclo de lavado - Drean Unicomand
Hola gente, espero poder tener una respuesta.
Tengo un drean unicomand de 2 años ya, se usó lo justo y necesario y siempre con cuidado.
El tema es que de un momento para otro dejo de completar el ciclo de lavado, ponga el ciclo que ponga siempre comienza a tirar el agua pero la desagota así como cae, puede estar horas desperdiciando agua..
Sé bastante poco de electrónica y estos aparatos, revise la placa y vi que tenia una parte media quemada, la lleve al electricista, la revisó y me dijo que no tenia ningún problema.
El desagote y el centrifugado andan bien cuando los pongo en ese ciclo.
Cual puede ser el problema?
8 Soluciones propuestas
Hola ELIO. Cuándo entra el agua y desagota al mismo tiempo. Funciona la bomba de desague. Tienes la manguera de desague a una altura mínima de 90 cm de el nivel de el piso.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
pues si tiene la manguera de desagote muy abajo, no se va a llenar y por lo tanto no se activa el presostato para que comience el ciclo de lavado.
comunique resultados y valore. atte. fermin.007
también unas de las fallas muy comunes de estos lava- ropas, son 3 elementos que fallan mucho que son: el swich de la tapa, el termo-actuador, y la bomba, como están relacionados entre si.
si alguno de estros 3 tiene alguna falla por lo regular dañan la tarjeta electrónica, trabajando errática
la lavadora.
necesitas de checar la bomba que no este en corto o que te chequen bien la tarjeta, ya que estés bien seguro que la tarjeta esta bien, como te digo checa muy bien a estos 3 elementos. saludos
pd: puede ser que el triac que controla a la bomba este dañado.
Vamos a ver si es eso! La verdad unos genios con la velocidad que contestaron, pensé que iba a tener que esperar unos días para que contesten, muchísimas gracias, en un rato les comento como fué
Hola ELIO. Si el desagote y centrifugado (exprimir) lo realiza el lavarropas. La placa esta bien. No tiene ningún problema.
pero si en el proceso de lavado se queda trabajando la bomba, checa lo que te indique.
no es normal que como entre el agua, trabaje la bomba y la desagüe. saludos
Ahí acomode la manguera y por el momento el ciclo va bien, llenó el tanque, rotó un rato el tambor y ahora esta el agua en reposo, parece que va bien!
Hola ELIO. Cómo te comente. La manguera de desague debe de estar a una altura mínima de 90 cm de el nivel de el piso. Así Tendras ningún problema.
