Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola tengo una usb, se le metio virus y al querer ingresar..
Hola, tengo una usb que tiene informacion importante, se le metio un virus al ponerla a escanear con el antivirus me pone "No se puede mostrar resultados" y escaneo 00mb, al querer explorar o abrir la usb me pone "Inserte unidad" siendo que en la parte de abajo si me aparece la unidad y el nombre. Pero ya no puedo ver los archivos como la puedo reparar?
Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Tal vez no sea virus y ya se descompuso por no sacarla de la forma correcta, y en caso de que se pueda reparar seria con un formateo de bajo nivel, pero se pierden los datos, tambien puedes abrirla en una pc con sistema linux.
    Se es virus puedes descargar usb disk security y despues meter la usb para que la escane, y elimine los ejecutables que podrian ser los que causen ese problema, despues le das al con el boton derecho y le das a explorar, si se abre bien despues checas los archivos ocultos y sino se puede solo seria con otro antivirus hasta que uno te de, o la otra opcion que te comento.
      hola no es un virus jaja tu pendrive perdio la programacion el firmware hay que reprogramarlo de nuevo dime de donde eres para mandarte el soft saludos
