Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Utilizar entrada de audio para conectar un reproductor
No es una avería, quisiera utilizar una entrada que hay en una cadena de música compacta muy antigua de la marca TELEFUNKEN
Pongo unas fotos para que veáis el tipo de conector que tiene.
Quisiera conectar un jack de 3,5 para poder escuchar la música que llevo en mi teléfono móvil o conectar un ipod ya que esta mini cadena tiene un sonido muy bueno.
Espero que me podáis ayudar.
Quisiera saber si un convertidor como http://www.ebay.es/itm/5-Pin-Din-Plug-To-3-5mm-Jack-Stereo-Plug-Audio-Cable-/380345520923?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item588e5c131b&_uhb=1 me puede servir.
Gracias.
    asi es amigo yo creo que si te deberia de funcionar ya que tienes el conector adecuado aunque tienes que estar seguro que esa entrada sea para audio por que si es de salida no te va a funcionar pero intenta a ver menos en el conector donde sale un audifono por ese ese es de salida de audio no de entraa ok saludos
    comenta y valora[/code]
