Solo faltan 55.678 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bateria recargable 3,7 LI-ON
Pregunto, tengo un MP4 y debo cambiar la bateria. No consigo de las dimenciones de la original. Pero, coincide con algunas baterias 3,7 de celulares. Puedo usar algunas de estas?, generalmente las de celulares tienen cuatro contactos. Cual de estos deberia conectar a la placa del MP4, ya que tiene dos conecciones nada mas. En caso que se pudiera adaptarlas.
GRACIAS.-
NOTA: En algunos casos las baterias tienen tres contactos: dos + y un -
    Hola franco, no indicas que mp4 es, por lo tanto no sabemos su consumo.
    Pero si el voltaje de alimentación es de 3.7 V, entonces puedes probar una batería de celular sin riesgo a quemar nada.
    Y por lo de los contactos de la batería, todas traen indicado cuales son sus terminales positivo y negativo.
    Tendrás que soldarles un cable a cada contacto, y luego soldarles el otro extremo al mp4.
    Comenta resultados.
    Saludos !
