Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
parlante portatil en forma de auto no funciona la radio
Hola amigos espero me puedan ayudar con mi problema tengo un parlante portatil en forma de auto,que no funciona el boton para seleccionar el modo radio fm,todo lo demas funciona a la perfeccion,mi pregunta es como debo hacer la conexion del pulsador en la placa para poder seleccionar la funcion de radio,ya que como pueden ver en la foto estan dañados los circuitos donde va conectado el pulsador pero antes de que se despegue el cobre de la placa el pulsador estaba soldado bien pero igual no me funcionaba para seleccionar el modo de radio,ahora que estan dañados los circuitos mi pregunta es como debo hacer la sconexiones del pulsador para que me seleccione la funcion de radio fm,ya sea donde estan los puntos para soldar el pulsador o hacer otra conexion independiente para que me quede funcional el pulsador, les dejo las fotos para que entiendan mas el problema,y de antemano gracias por su ayuda
    Y si haces un puente? Digo no soy experto en esto pero busca el contacto o conducto descubre el cobre en el extremo de donde se despegó el cobre y solo haz un puente
    Fíjate bien si ese conducto no iba más allá de ser así debes darle continuidad para que pase al otro extremo
