Desconecte cables de corriente a la bateria d SONY NWD-B105
Desconecte los cables de mi reproductor sony NWD-B105 xfa q alguien m diga como van ordenados qm diga en dilema q como van ordenados los 3 cables q lleva y como los puedo volver a soldar espero una respuesta ... GRACIAS
    mira si tienes a mano un metro de medición o un voltímetro bien si no
    bamos a ver las baterías normales bienen con positivo y negativo
    positivo + cable rojo
    negativo - cable negro que es la tierra
    bien si se desoldaron los 2 cables el improtante es el positivo cuidado deves buscar unos puntos de soldadura que puedan tener restos de pelo del cable normalmente y de seguro sony identifica sus productos bien busca este punto de soldadura y que tenga un + cerca ahí deve de estar el positivo cable rojo y la tierra está cerca - cable negro
    de todas maneras si tienes dificultad no dejes de preguntar sin pena que puedes equivocarte y sería fatal
