Solo faltan 52.223 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Radio grabadora Sony no enciende
Hola amigos del foro tengo una radio grabadora Sony cfd-g700cp que no enciende ya revise la fuente y esta bien también revise voltajes en el ic de control que es un mb90802n y según el diagrama debe de entregar 3.3v en el pin 20 al pulsar el botón de encendido y no está dando dicho voltaje también revisé voltaje en los pines 15-32-52-53-65--90 que según el diagrama son de alimentación y esta presente los 3.3 en esos pines mi pregunta es si estaría malo el ic de control si alguien sabe que otra cosa estaría provocando dicha falta se agradecería la ayuda gracias de antemano
  • hace 5 días
    Avatar de leasmacruz
    Ese es un microcontrolador ,revisaste que el cristal trabaje y que la señal de power y data este precente
Buenas noches: en primer lugar revise el botón de encendido si esta en buenas condiciones, revise voltaje en dicho botón si no hay voltaje revise toda la linea de alimentación desde la fuente hasta el ic control, dices que no llega el voltaje a dicho ic entonces revisa esa linea como te dije, saludos...
