Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puedo usar cable Coaxial para conectar vocinas al amplif
Puedo usar el Cable Coaxial para hacer cables para mis bafles JBL?
Estoy armando un sonido, amplificador peavey cs-800 y bafles JBL, consola (consoita 6 canales Makie)
Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    es mejor que utilice el cable adecuado para cada función.
      si preguntaras para cable de microfono , te diria que si , lo he usado muchas veces , pero para salida de audio no te lo recomiendo , porque las salidas manejan mucho amperaje , el que debes usar es el tipo taller (negro) que es el mejor y se aguanta sumergidas , pisotones y tironeos , muy comun en cables expuestos a la gente , saludos
          no, por la impedancia del cable, ni para transportar audio de potencia ni para audio en señal ,para eso hay cable especial busca en internet o en la pagina de doctor proaudio
            la impedancia del cable es relativa y es solo para altas frecuencias , usandolo con bajas no hay problema mas que los que te comenté y no es aconsejable , si tuviera resistencia en baja frecuencias , al medirlo con un tester tendría que medir impedancia , cosa que no sucede , para saber como se comporta hay que tomarlo como una linea de transmision , y no viene al caso explicarlo , saludos
