american audio, v-01 plus series. sin audio
este amplificador me llego que al encenderlo, encendian los 2 primeros led verdes de ambos canales y luego encendia el otro verde y el primer rojo (clip), del canal 2 y sin audio, se cambiaron los transistore Q106, Q107, Q108, Q109, D105 y R262 de ambos canales por estar quemados, en el canal 2 se cambio Q128, Q129 y el Q501 en la targeta de power que estaba explotado, se midieron todos los demas componentes encontrandose bien, lo arme y al encenderlo, encienden los 2 primeros led verdes y luego se apaga el verde del canal 2 y queda encendido el del 1 y ademas enciende el otro verde y el rojo (clip), el canal 2 que aparenta estar bien calienta mucho sin señal y sin audio, los transistores eran SMD 3904 y 3906 pero no consegui y le puse 2n3904 y 2n3906 de los normales, espero su ayuda, gracias.
    31 Soluciones propuestas
    el cambio de los smd por to92 está bien
    en el canal que se recalienta, coloque el multímetro en el conector blanco y ajuste el potenciometro bias, debe medir el valor que se especifica en la tarjeta (100 mV en reposo, sin audio).
    en el canal que se quedan encendidos los led, revise el preamplificador (resistencias, transistores, diodos y el potenciometro bias que a veces se abre)
    saludos
      saludos
        ya cheque todos los componentes smd estan todos bien, luego comence con los transistores de salida, todo bien , luego con los mosfet, encontre el Q113 irf3710, con una pequeña fuga, mañana lo compro y lo cambio a ver, con respecto a medir la corriente de reposo, donde conecto los cables del multimetro, cerca del pote hay una conexion con 2 pines, es alli o en otra parte, no te e valorado por que espero montar el remplazo a ver, para valorarte como solucion, gracias
          buenos dias romaci, ya hice todas las mediciones de los componentes del pre, cambie los mosfet Q113 y Q116, pero la falla continua, con respecto a la corriente de reposo en el canal izquierdo hay 360 miliamperios y en el derecho el que calienta hay 4 miliamperios y no varian al mover los potenciometros, otra cosa, la resistencia R262 de 3ohmion 2 watios de ambos canales no se consiguio y le coloque unas de 2.7 ohmios, ya las mande a buscar a ver si sera esas resistencias las causas de la falla, esperando su ayuda gracias.
            cambie el potenciometro por uno nuevo en el canal que no varia la corriente y el IC 4558
            sin los IRF montados tambien debe sonar.
            Saludos.
              Ya cambie los IC100 y IC102 que son NE5532N y sigue igual, los potenciometros los voy a cambiar y te comento, gracias seguimos en contacto
                que modelo de american audio está reparando?
                  una american audio V5001 plus
                    cada canal lleva 2 ci ne5532p, 2 ci lm311m, 1 ci njm13600m, 4 mosfet Irf3710, 8 transistores 2sc5200 y 8 2sa1943
                      revise que el D127 mida 12V
                      tambien la continuidad entre el anodo de D128 y el anodo de D127
                      >ademas de chequear D103 y D104 (mida la tensión que tiene cada uno)
                      los transistores driver deben ser MJE15032 y MJE15033 Originales no utilice reemplazos
                      no se olvide de valorar respuestas
                      saludos
                        Gracias Romaci, el D127 mide 12 vol entre anodo y catodo, hay continuidad entre los anodos de D128 y D127, en el anodo de D103 hay -1.7vol, en la union de anodo y catodo de D103 y D104, hay -1.7 vol y en el catodo de D104 hay 0 vol, ya prove todos los componentes encontrandose bien, pero sigue la falla , volvi a cambiar los transistores Q104 y Q105 y medi todas las resistencias y diodos , solo falta cambiar los potes vr701 de 100 ohmios. pero no se por que esos -1.7 vol. ese volt es el que esta activando la proteccion, no consigo los potes de 100 ohmios, que me dice sobre esto le a pasado con un equipo,
                          tambien saque los potenciometros y los medi encontrandoce bien 100 ohmios, pero sigue sin funcionar al tratar de graduar la corriente de reposo no varian los milivoltios,
                            midió los potenciometros colocando el multimetro entre cursor y los extremos cuando al mismo tiempo gira la perilla de control?
                            la tensión base emisor de los transistores de potencia debe estar cerca de 500 mV
                            saludos
                              hola buen dia, si los medi y al girarlos en ambos lados marcan bien, voy a sacar todos los transistores de potencia que alli debe estar la falla, por que ya todo lo demas los e medido y estan bien, estos los medi sin sacarlos, le comento cualquier, cosa estamos en contacto gracias
                                antes de desmontar los transistores de potencia, mida la tensión en cada resistencia de 0,33 Ohm
                                en donde mida más tensión, este es el transistor que está en fuga.
                                  ok lo voy a hacer, gracias, le comento los avances y gracias e aprendido mucho sobre estos amplificadores, con usted
                                    buenas noches romaci, metiendo una revision a fondo y volviendo a medir todos los componentes y siguiendo las pistas de la resistencia R262 3ohmios 2watios, que estaba quemada en los 2 canales me encontre la R136 de 787 ohmios abierta, las cambie en ambos canales y ademas cambie los ic 100 y 102 ne5532n asosiado a esas resistencias quemadas del canal derecho, y prove, el canal izquierdo que era el que prendia el led de clip y los 2 verdes suena bien pero el canal derecho que era el que calentaba no suena casi y lo poco que suena es ronco, pero los led se comportan como si no tubiera falla, solo queda encendido el de power, lo que me dijo el dueño luego de una interrogacion era que habia hecho un corto en una de las salidas y habia quedado asi,
                                      cuando suena ronco y no tiene corto, hay que probar tensiones en el preamplificador y buscar resistencias abiertas del MJE15032 y MJE15033
                                      saludos
                                        hola buenas noches romaci, ya cheque y medi voltage, del pre, y todo bien, encendida sin señal la corriente de reposo es de 103 milivol, en ambos canales, midiendo las salidas en ambos hay 0 vol dc y ac, pero al meter señal, el canal izquierdo, el audio es exelente, pero al meter señal al canal derecho, no sale audio, solo se oye un sumbido como de corriente alterna en la corneta, que varia poco de intensidad al darle volumen, pero no se disparan las protecciones, medi voltaje en el Q148 irf3710 encontrando 172 voltios entre tierra y los pines surtidor y gate, de donde sale ese voltage tan alto, esperando su valiosa ayuda, gracias. sigo midiendo y le comento
                                          mida la tension en el anodo del diodo D123, debe medir -47V con respecto a gnd
                                          en el ando del D128 debe medir -94V
                                          y en el surtidor de Q148 ( IRF 3710) debe medir -141V
                                          este amplificador al igual que los QSC utiliza 3 niveles de tensión que funcionan de acuerdo a la potencia que se requiera, el amplificador solo lo conecta por un instante de tiempo corto.
                                          con un multímetro la tensión en D123 siempre debe ser -47V
                                          saludos
                                            buenas tardes romaci ya medi y estos son los valores en el anodo de D123 hay -44 vol, en el anodo de D125 - 88.3 vol y en el surtidor y el gate del Q148 hay -136.2 en ambas y -89 en el drenador.
                                              con la corneta puesta al encender el amplificador el led del clip enciende y no asi el led verde, luego se apaga el led rojo del clip y queda normal pero el canal no emite audio
                                                haciendo pruebas al canal coloque un dvd a la entrada pero del rca solo conecte el pin central y el audio se oye pero con ruido, al conectarlo todo completo ya no hay audio y esos 2 cables llegan a los pines 2 y 3 del ic 100 ne5532n a traves de las resistencias r100 10k, r102 1k, r103, 10k y ese ic ya lo cambie, siguiendo la pista la señal sale por el pin 1 y se acopla al ic101 por las pines 3, 4, 13 y 14, pero ademas hay 2 resistencias r125 y r126 de 100 ohmios, las cuales estan abiertas, esas resistencias conectan con la r262, 3ohmios 2 watios abierta, cambie las 2 resistencias de 100 ohmios y ahora si hay audio pero gangoso sin mucho nitides.
                                                  ahora este canal tiene mas volumen que el izquierdo que suena exelente, pero siempre sin nitides y con mucho agudo, como que le faltara potencia
                                                    por lo que describe, el nivel de amplitud señal que le ingresó era demasiado alta.
                                                    intercambie los modulos de potencia el del canal derecho para el izquierdo y viceversa
                                                    es para descartar si hay problemas en el preamplificador
                                                    coloque los interruptores en: stereo, limiter on, sub off para hacer las pruebas.
                                                    saludos
                                                      volviendo a leer, le confirmo que la señal que ingresó fué demasiado alta, es probable que el circuito compresor está dañado Ne5517 y no permita que amplifique la señal.
                                                      saludos
                                                        buenas noches Romaci, otra ves de nuevo despues de una operacion, bueno al canal que esta dañado se le mete señal y suena como si se le estubiera metiendo una señal alterna, ya probe todo solo me falta probar un integrado que esta en la entrada de la señal, estamos en contacto
                                                          si se refiere al ruido de AC, revise cables de conexion a tierra, soldaduras y luego los capacitores electroliticos ,mida tensiones, es posible que esté a un nivel mayor de lo normal
                                                          saludos cordiales
                                                            ya intercambie los modulos y sigue igual, cheque todo y cambie lo dañado y sigue igual, lo unico que no e cambiado es el, ic101 njm13600m por que no lo consigo, las resistencias r125 y r126 de 100ohmios asociadas a ese circuito estaban abiertas, por eso creo que la falla es ese ci, no abra un sustituto para el, gracias romaci
                                                              el integrado 13700 cuando falla el amplificador se queda a bajo volumen,
                                                              simplemente desactive el compresor o puede desmontarlo (para probar), el amplificador puede sonar sin el compresor
                                                              revise la continuidad de los cables desde las entradas canon al circuito impreso
                                                              saludos
        gracias romaci, ya el cliente se llevo el amplificador tenia el cable fundido y por eso la señal era ruidosa
