Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cómo ampliar la potencia a un amplificador de potencia
Quien me puede ayudar con un plano de amplificacion de potencia de 2000 w a 4000w
    8 Soluciones propuestas
    Amigo mas que nada, es cosa de duplicar al doble el amperaje que maneja la fuente de alimentacion de tu amplificador, tambien duplicar el numero de transistores de salida, cada uno con su debida resistencia de proteccion en base. asi tambien como metiendo cables mas gruesos que te alimenten dichos transistores.
    Te dejo este video que esta muy claro para que puedas darte una idea.
    http://www.youtube.com/watch?v=rFyqyRQnul4
      hola :
      todo es relativo .
      primero contesta .
      ¿ que equipo tienes y presenta el diagrama ?
      ahora te digo
      1) si es un equipo profesional eso estara dificil por las protecciones y demas .
      2) si es un circuito casero puede ser que que aumente algo dependiendo pero no dara eso que pides.
      3) no hay bocinas que soporten eso y que sean de costo bajo y si compras unas de tal potencia yo no me arriesgo a ponerla en un amplificador casero .
      4 ) no solo tienes que agregar transistores y resistencia sino modificar toda la fuente ...
      suerte
        antes q nada no solo es poner mas transistores y fuente mas grande,deves modificar un poco el circuito si se pudiera,haora deseas un amplif d 2000w tienes experiencia en el armado? para tal potencia es necesario altos voltajes y fuentes costosas a si como conocimiento y paciencia,saber identificar componentes chafas y originales
          completamende de acuerdo con sergio y soniderocharly, para hacer una modificación, no basta cn agregar transistores y resistencias,
          Para lograrlo hay que diseñar nuevamente el circuito impreso para aumentar el calibre de las pistas cambiar los drivers de transistores, calcular los transistores de potencia, reemplazar la fuente de poder, agregar mas etapas de protección además de tener instrumentos (con un multimetro no basta) y conocimientos en el tema.
            Antes que nada creo no fui completamente claro ni completo con mi pequeño aporte.
            Regresando al tema de voltios y watts, logicamente deveras aumentar componentes o reemplazar segun sea el caso y oviamente hacer algunos calculos y modificaciones a las distintas etapas, pero antes de seguir, si pudieras darnos el modelo del equipo o algun diagrama, pues depende de varios puntos que logres tu objetivo, doblar potencia. en lo personal un aparato de 2000 watt ya esta muy bien!.
            Saludos!
              si alguien puede ayudarme con diagranma de un amplificador
              el cual se le pueda aumentar la potencia a 2000 watios
                mira colega te estamos echando la mano creeo merecemos una valoracion
                  en lo personasl,, Egidio el mejor ,me recomendacion es que estudies electrronica,,,juntes bastante billete,y practiques diseñando TU PROPIO EQUIPO DE POTENCIA,,pues PIDES MAS DE LO QUE OFRECES ,Pediste ayuda para un diagrama ,que en realidad no existe,,pero insistes en el tema,,igual insisto ,ESTUDIA Y DISEÑATELO,n   y ya que  lo logres COMPARTELO GRATIS POR ESTE MEDIO ,AL IGUAL QUE PIDES LO HAGAMOS,,,bendiciones,
