Solo faltan 53.877 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
com ampliar amplif 500 w a 2000 w
miren colegas les agradesco x todo y les quiero comentar que tengo unplano de un amplificador
el cual tiene 2 transitores d ata 2s3280 y2sa1301 y los driver tip 41 y tip 42 maneja 500 w
y deseo a umentarlo a 2000w que devo aser
les agradesco por la ayuda que me brinden es un diagrama q consegui con un amigo y so se como enviarlo pa que lo vean
tambien me pueben ayudar con este como aumentar la potencia a 2000 w
    22 Soluciones propuestas
    tienes preguntas con el mismo tema y no avansamos trata d subir el diagrama en imagen
      hola :
      publica el diagrama eso hace falta para ver lo que tienes ..
      dices tiene 4 transistores por canal o dos por canal , si son solo dos no creo te de 500w . y con cuatro ummm tampoco me parece pero bueno todo depende ...
        el amplificador de 400w ahy muchas dudas de q funcione ademas no tiene proteccion alguna lo cual es peligroso para tus bosinas.el tuyo dudo mucho q estrege 500 yo mas diria 200w pero kisas m equivoke
          haora veo q se alimenta con 50V yo diria max 250/300 dependiendo los ohms d carga para ampliarlo seria necesario mas de 95v y corientes de mas de 15A q eso ya es peligroso deja estudiamos tu circuito
            hola :
            no logro ver las imágenes que pusiste , pero yo te recomiendo hacer varias potencias y armar un amplificador de digamos 4 canales de 500w o mas para obtener los 2000w que quieres ,
            ¿ haces fiestas que quieres tanta potencia ?
            ¿ sabes que en el mercado ningún estéreo da 2000w por canal ?
            ¿ salvo amplificadores de alto poder ?
            ¿ sabes también que tendrás que poner un transformador de mas de 2000w ?
              hola :
              fijate aqui esta ampliado a 260w .
              http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp260/index.htm
              segun vi en el foro busca para que verifiques ese amplificador que pusiste los dos ultimos no funcionan me parece , dale al buscador para que veas los comentarios sobre el si encuentro algo te lo paso ..
                hola :
                tengo un pequeño análisis para que veas de que estamos hablando .
                para alcanzar una potencia de 2000w sobre 8ohm requieres una tension de alimentación de unos 169v+169v calculo yo, con esto para entregar una corriente a la bocina de unos 15.9amp.
                la fuente debe entregar sin problemas unos 2,687w si no me equivoco .
                los transistores tendrán una disipación máxima de potencia de unos 892 w sobre ellos que se convertirá en calor . si cada transistor que pongas puede disipar una potencia de 100w ( los que tienes en el circuito no pueden dar tal potencia me refiero al circuito de la hoja de cuaderno), requieres unos 10 transistores por rama en total 20 transistores 10 npn y 10 pnp .
                eso suponiendo una eficiencia de un 66% que bien puede tener un amplificador Feliz .
                esa es mi opinión quizás algún otro compañero te ayude a enriquecer mas el tema para que veas de que hablamos por eso te sugiero armar varias etapa para tener varios canales y sumar potencia .
                como veras habría que llevar tu circuito de 50v a unos 169v , realmente la modificación es extrema por el cambio de voltaje .
                al circuito que propusiste que dice es de 500w yo le calculo que podría dar unos 136w aproximadamente eso con una disipación max en los transistores de 78w ( que no se si lo soporten pues su potencia a 25 grados es de 120w según su hoja de datos pero no vi su calva de potencia ) para lo cual requieres una fuente capaz de darte 205.7w eso manteniendo una eficiencia de 66% si logras mejor eficiencia que eso pues bien seria menos la potencia necesaria .
                suerte en tu proyecto espero te haya aportado algo Feliz
                  el circuito de la hoja a mano con tensión de 50V y una sola etapa de transistores finales es menor de 100 Watt
                  PRMS= Vcc^2 / (8*RL) para amplificadores clase AB
                  no tiene protecciones de ningún tipo.
                  el amplificador de Pablin, tampoco tiene protecciones pero si funciona. sugiero no invertir en el.
                  en esta pagina existen manuales de servicio de amplificadores profesionales
                  elija usted la marca
                  http://elektrotanya.com/?q=Audios&page=21
                  saludos
                    usando tu primer diagrama checa como con un 2sa y 2sc lo coloco como driver y de ahi al super cascada
                      asi lo modificaria
                        bueno ya pusimos mas transistores es facil y el voltaje???
                          realmente no solo se trata de colocar mas transistores a la salida... ni usar tu circuito como driver; para usar tus 2sa y 2sc como drivers necesitarias modificar la polarizacion para que no tuvieras distorcion de cruce... puede que este circuito te ayude http://elektrotanya.com/1kw_rms-mosfet-amplifier.pdf/download.html , aunque el costo de los componentes de salida, el transformador necesario para tu fuente y hasta los filtros te haran irte de espaldas... Suerte!
                            Buen día Javier, ya montó este circuito, tengo entendido que no funciona ninguna de las configuraciones que estan publicadas de este Autor A. Holton.
                            saludos
                              con respecto al voltaje lo marque en el mismo diagrama y con respecto ala porarizacion altere los valos de las resitencia vean detenidamente el diagrama modificado... gracias
                                descargar el dibujo y hacer las observaciones ya que en la presentacion preliminar no se observan
                                  hola :
                                  yo tengo una potencia con 4 transistores equivalentes a esos que pusiste javier y se supone que es para 200w por canal alimentado a 60v + 60v .
                                  con eso es decir con 60+60 lo mas que daria serian 450w esto en caso ideal que no exixte . esto sobre una bocina con impedancia de 8 en cuatro podria ser mas de forma ideal pero seguro crece la distorsiones y eso ademas del calentamiento de los transistores ..
                                  para mi no se umm necesitas mas tension para lograr sacar 500w si es la idea y romper alguna bocina jaja .
                                    yo creeo q si se puede tengo un amplif echizo alimentado con 64V con 4 transistores x canal y tira 480w en 2 ohms 350w 4 ohms,200w 8 ohms,q en puente da 1000W la impedancia cuenta mucho
                                      Seria mucho mas facil comprar algo asi:
                                      http://www.thomann.de/es/behringer_ep4000_europower.htm
                                      gastarias menos plata,te ahorrarias dolores de cabezas,transistores quemados,quizas parlantes quemados y demas..
                                      saludos..
                                        Hola, primero siemrpe tenes que hacer el siguiente calculo, ej: 2000w, 100v 20a, seria, 100v x 20amp, daria aprox 2000w, asi que de entrada necesitas para la alimentacion un tranformador con esas caracteristicas o si no 200v 10amp, yo arme el sigiente circuito y me anduvo de pelos, por lo que se encima rinde bien porque es mosfet, pero claro es caro, y encima hay que tener parlantes que lo soporten, espero que te sirva y que lo puedas resolver.....
                                          ME TIRA UN ERROR EN LA SUBIDA APENAS PUEDA TE LO ENVIO ES ESTE http://www.elektropage.com/default.asp?tid=495
                                            Estuve leyendo lo relacionado a amplificadores de alto poder, y no creo que esos diagramas den la potencia que pretende. Para ese tipos de amplificadores de mas de 500 w los transistores comunes no dan resultado. Lo que se utiliza son mosfet de potecia, por su menor consumo y ruido minimo en salida, pero me refiero a amplificadores de 400 o 500w. Ahora para equipos de 2000 W se usan potencias en puente, y el sonido es monoural. Busca diagramas de amplificadores con Mosfet. Suerte
