Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplif. rmx5050
hola amigos de yo reparo tengo un problema con un amplificador de poder QSC RMX5050,
en la slida de audio a los parlantes sale un sonido muy devil y el led rojo Clip se enciende demaciado cuando se le
aumenta de volumen, ya revise todo los voltajes los CI5532, las bias todo, del q sospecho mucho es del LM13600
a alguien ya le paso lo mismo? grasias espero su Ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    antes de revisar el LM13600 (se puede desactivar con el interruptor limit en off).
    revise que el potenciometro bias no esté abierto, y los transistores de montaje superficial en el preamplificador estén en buen estado.
    saludos
      relize la desactivacion del limitador y el potenciometro de bias esta bien sino no abria bias y tambien revise los transistores de superficie todoss mmmm q podra ser
        Colaboro con el diagrama del amplificador QSC RMX5050:
        http://diagramas.diagramasde.com/audio/QSC%20RMX5050.pdf
        saludos colegas..
          si los transistores están bien, revise las resistencias de potencia.
          saludos
