Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
AMPLIF KIOTO HS 700 ayuda!
AMPLIF KIOTO HS 700 .....Descripción
Con una potencia de 30 watts (RMS) reales, la caja potenciada KIOTO HS 700 posee 1 (un) parlante de 10, 1 (un) tweeter piezoeléctrico, 1 (un) tubo de calibración, control de encendido y volumen, control de graves y agudos, una entrada para micrófono y una entrada de audio Plug 3.2 mm. Aimentación 220V. Medidas 60 x 32 x 21 cm. Uso: Amplifica tu radio, MP3, TV, PC, radiograbador, instrumento musical, discman, walkman, etc.
bueno ,lo que quiero hacer es lo siguiente ,quiero conectar este amplificador a mi auto ,pero mi prolema que lleva una alimentacion de 220v ,y la bateria del auto es de 12v,que es lo que puedo hacer para ´poder conectarlo?
    Acá te dejo una lectura interesante espero ayude.
    http://www.tripplite.com/es/buying-guides/technology-primers/inverter-how-it-works.cfm
    Suerte.
