Solo faltan 55.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
potencia de auto
hola me gustaria saber si alguien tiene una manera de hacer que la potencia no me vacie la bateria
porque en media hora la descarga con el auto en funcion muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    has probado con un condensador de estos?
    Aunque me extraña que con el auto funcionando se descargue la batería.Que le sucede una vez parado,le cuesta trabajo volver a arrancar por ejemplo?
    otra cosa,de cuanto es tu etapa y de cuanto es tu batería?
      saludos :
      no intalo audio para auto , pero al parecer has sobrepasado la capacida de tu auto .
      tendrias que hacesorarte con un mecanico o electrisista automotriz , para que te recomiende que alternador puesdes poner y que bateria te recomienda para el consumo que tienes instalado .
      o mucha gente se ve en la necesidad de instalar bateria extra , pero en tu caso si se descarga con el auto encendido es que tu artenador no es capaz de alimentar y suministrar potencia suficiente para ir cargando la bateria y alimentar el amplificador y demas ...
