amplificador profesional calienta salida de audio
amplificador marca shinvco modelo av-998 llego con las salida quemada y unas resicentencia quemada y dos resistencia fusible quemada que es esta 5w0.25homio j la cambie por una .33 pero el problema es que tiene audio normal pero calienta la salida de audio muy raoido que podra ser amigosnecesito una mano urgente
al reemplazar los transistores de salida siempre se debe ajustar la corriente de polarización bias
mida la tensión en la resistencia de emisor del transistor driver, debe haber entre 40-80mV
si es mayor ajuste el potenciometro bias.
saludos cordiales
