Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lugar de los transistores cabina american sound
en la cabina american sound hay dos transistores : 2SA1943 y 2SC5200 en que lugar va el uno y en cual el otro, o sea Q?? cual es .
Gracias.
5 Soluciones propuestas
Hola,el 2sa1943 va conectado al voltaje negativo y el 2sc5200 va conectado al voltage positivo,recuerda siempre usar el circuito de proteccion o serie.Saludos desde Ccas Vnzla.
correcto yur_yor pero 2sa1943 es q ??? y 2sc5200 es q??? gracias.
El 2sa1943 es un transistor PNP,el 2sc5200 es un transistor NPN,ambos amplificadores de audio.
yur_yor muy bien pero el Q7 cual es y cual el Q8 gracias.
Eso de Q7 y Q8 es la identtificacion en el circuito o en el diagrama,para poder ubicar donde va cada transistor debes medir el voltage en el circuito,donde midas el voltage negativo va el 2sa1943 y donde midas el voltage positivo va el 2sc5200.
