Tienda | Foros | Blogs | EN |
bocina amplificada marca Mackie
es una Mackie mod. SRM450 el agudo se escucha bien pero el grave con muy poquito volumen se escucha pero al subirle se pone como si tuviera corto la salida y sube el consumo de corriente y la bocina se mueve hacia adelante pero como si estuviera pegada gracias colegas
4 Soluciones propuestas
revise U28, Q11, Q12, D19 y D23
Mida las siguientes tensiones:
VDD[5]
18V[5]
VDC[5]
VREF[5]
+75V[4]
-75V[4]
saludos
gracias por la ayuda , el mensaje recibido de las pruebas que tengo que hacer son para SRM450 v2 que es de fuente conmutada y mi bocina la fuente es analoga con trasformador por eso no encontre las posiciones por ser otra bocina poco diferente haber si me pueden seguir ayudando que tengan un feliz año
OK en la SRM450 Versión 1 con fuente lineal
revise
+V2[5]=+95V
-V2[5]= -95V
+15V
-15V
con un rastreador de audio verifique la señal en la salida de baja frecuencia en el pin 1 de U31
si está bien revise el D54 y capacitor C160 en la etapa amplificadora
Felíz Año
saludos
como hay exceso de consumo y la bocina se mueve en un sentido
desconecte el altavoz y mida la tensión en la salida LF out debe medir 0V, si hay tensión
revise los transistores de salida Q18 y Q32
saludos
