Armado de Cables canon, rca....plug
Resulta que decidi armar mis propios cables para meter mejor calidad en material, compre conectores de mediana calidad, entre ellos unos canon, rca, y plug ya que requiero de estos para realizar la coneccion de mis poderes, mezcladora y amplificador.
Tengo una mixer vmx1000usb behringer
Un poder peavey cs 800
Un poder peavey pv 1200
Y un ecualizador con entradas rca
Al armar los cables me di cuenta que meten bastante ruido en especial cuando realizo la coneccion para bajos con el poder peavey 1200
Cuando realizo la coneccion con el mismo cable pero con el poder peavey cs 800 se escucha menor pero se sigue escuchando como un silbido , estoy un poco enfadado por que no quedan sin ruido y lo extraño es que el cable es de un metro
asi realize la coneccion
El conector plug es desbalanceado.
http://www.doctorproaudio.com/doctor.../con_4u2xb.gif
http://www.mediacollege.com/audio/co...s/XLR-RCA2.gif
5 Soluciones propuestas
No se ven las fotos así que no te puedo ayudar mucho, pero te digo que te fijes en la masa o negativo por lo que dices lo conectaste en donde no iba dentro de la canon o xlr.
Y el groso del cable también influye.
para eliminar ruidos (hasta 20 metros) utilice conexión balanceada XLR
cable blindado 2 hilos y tierra terminales:
1 con 1
2 con 2
3 con 3
http://www.doctorproaudio.com/content.php?148-cables-y-puenteo-paralelos
http://www.doctorproaudio.com/content.php?135-conexiones-balanceadas-no-balanceadas
saludos
que tal colega creo que tu problema no es tan grave lo único que tienes que hacer es checar el conexionado de tus cables de la siguiente manera .la señal de los canot va en el 2 y 3 y el blindaje en la 1 si respetas estas indicaciones vas a solucionar el 101 % del problema usa el sentido común y tu creatividad
que tal colega creo que tu problema no es tan grave lo único que tienes que hacer es checar el conexionado de tus cables de la siguiente manera .la señal de los canot va en el 2 y 3 y el blindaje en la 1 si respetas estas indicaciones vas a solucionar el 101 % del problema usa el sentido común y tu creatividad[/quote:573bff393a]
en el 2 va el cable rojo , en 3 el blanco y en el 1 va el blindaje cierto? si lo hice
despues en el rca puse en el centro el 2 y en la base el blindaje y cable blanco
sentido común colega.
si estas utilizando un conector cano es porque estas trabajando con una señal stereo si estas usando un rca es porque estas utilizando una señal monoaural de manera que no te sirve de mucho utilizar un cono si lo vaz a convertir en un rca.
Pero aquí tienes la respuesta el 2 es en un 80%de los casos señal y el 1 y 3 tierra espero te sirva saludos
