amplificador berinhger europower EP4000
hola todavía tengo la duda de si este amplificador es bueno o no, unos me dicen que si otros que no. mi pregunta es si es bueno? y si en verdad manda los 4000 watts?
7 Soluciones propuestas
Es buena pero no es de 4000 Watt RMS
Especificaciones según el manual de la EP4000
http://www.behringer.com/assets/EP4000_P0A37_M_ES.pdf
550W RMS a 8 Ohm
950W RMS a 4 Ohm
1250W RMS a 2 Ohm
BTL 8 Ohm 1750 W RMS
BTL 4 Ohm 2400W RMS
Potencia Pico en BTL 4 Ohm 4000W
saludos cordiales
que es BTL disculpa? bueno pero si lo bajo a 4 ohm y lo pongo en modo mono cuantos watts mandaria? es para conectar dos bajos!
hola, no te recomiendo los BHERINGER , la serie ep son copias baratas de los QSC RMX2450 ,
se dañan rapido y su factor damping es muy bajo , tengo varios en mi taller . tengo uno en uso en mi sonido y solo para mover bocinas de medios altos , para bajos dejan mucho que desear .
existen buenos amplificadores economicos como American Audio, Phonics , peavey ,depende de nuestro presupuesto, no se diga de las buenas marcas Crown, QSC ,Crest audio etc,
BTL (bridge-tied load) en esta configuración la señal ingresa por un canal y el amplificador internamente desfasa la señal del canal 2 180º,
luego se utilizan los terminales positivos de los canales 1 y el 2 para conectar la carga, de esta manera se obtiene el doble de potencia de un solo canal. (potencia del canal1 + potencia del canal 2)
para el ep4000
BTL 4 Ohm 2400W RMS
el transformador que utiliza es más pequeño que el de una QSC.
efectivamente es una copia económica de QSC
si puede comprar la versión que venden en USA mejor (tiene mayor control de calidad)
que es factor damping amigo dj moyses? como verán no se nada de esto de sonido, pero quiero armar un sonido hay mas o menos dos cajas cerwin vega y dos cajas con doble medio y driver.
Factor damping o amortiguamiento, se le llama, a la relación entre: la impedancia "real"
de salida de una etapa final y la impedancia de carga especificada para esa etapa.Dicho de otro modo: si tenemos un amplificador "x" cuyo damping es 200(por ejemplo),y la impedancia de carga recomendada para el mismo es de 4 ohmios;entonces tenemos que la resistencia o impedancia real de salida de ese amplificador será 4/200, es decir 0,02 ohmios(20 mili ohmios);que "no" significa que se pueda cargar con esa impedancia,sino que es la capacidad que tiene para "manejar"cargas reactivas,de tipo inductivo principalmente,que son justamente las que presentan los parlantes en su trabajo normal como transductores electro-acústicos.Cuanto más alto es el damping,mayor amortiguamiento....y esto se traduce en un "mayor" control sobre el movimiento del cono del altavoz.
Pero cuidado; no hay que exagerar,porque factores damping muy elevados,puede indicar que el amplificador tenga dificultades para protegerse frente a sobrecargas del tipo cortocircuito........
"No todo lo que reluce es oro"....
Afectuosos salu2...
hola el factor damping, ofactor de amortiguamiento lo conocemos los sonidistas con experiencia teraducido a que se pueda entender , en que cada amplificador suena distinto .
por ejemplo se usan amplificadores con un factor damping alto para mover bajos y subbajos,las bocinas tienen mejor pagada o punch que sientes que se te sale el corazon , y si das sonido al aire libre estos amplif. ayudan mucho
el factor damping de un amplf. Crest audio series Ca , v-vs, CROWN , QSC .series mx, rmx , plx , . Peavey serie CS , American audio v 5001 o v6001.
es mucho mayor que otros amplif. del mercado .
