tengo un bafle autoamplificado de plastico inyectado
prende pero no no calienta nada pero sale langosa la musi ya cambie el intergado de entrada me fataria cambiar unos trancistres que sigue despues del intergrdo que podria ser un capacitor no los cambie todavia
se ven bien no estan inchados no se ve nada raro a simple vista
8 Soluciones propuestas
que marca es tu power??? modelo Feliz
el modelo es esos que son bafles auto potenciados este que tengo es marca siclo
me sale langoso cuando meto señan el bafle es de 15 pulgadas
es probable que el transf. de a.c. no te esta dando el voltage correcto, debes aislar la fuente de poder de la seccion de amplificasion checar bien. checa el voltage de pre. el de +15 -15
puede variar no se que tipo de pre sera. si puedes subir una foto de la placa del amp.
hola de nuevo aca te dejo las fotos cuando la entrada estrada de audio esta muy baja no distorcina puede ser un trencistor
el pre anda bien solo la pontencia es como si saturar la entrada
este es el pre amprificar aca esta el grave y agudos y las entradas esto anda bien
ok, yo tube un problema similar al tuyo. ponia a sonar la bocina en volumen bajito y sonaba bien pero al subirle se distorcionaba. la falla era el tranf. de a.c. que estaba recalentado pero no se miraba por fuera. checate los voltages de poder y de pre. en el tranf. uno de los dos no ah de estar correcto. ese ampli es sencillo. checa tambien los capacitores de pre y los grandes de poder.
los capasitores los carge con 7 vol y los descague haciendo corto y iso chispa eso sinifica que se cargan saque un
vos decis que son esos
si los transistores de draiver son tip 31 o 41 cambialos se descompensan
como si le faltara una resistencias de las 5 w
como las que se hay !miralas tambien ¡
