amplificador audiocenter va601
amigos de yoreparo me compre el amplificador audiocenter VA601 y tengo dos parlantes de 18 black wido y 2 mas de 15 marca peavey..quisiera saber si los puedo conectar a ste amplificador sin q se keme el amplif..o los parlantes y q driver ponerlos o un chancacon como dicen y como conectarlos xq antes los conectaba mis parlantes a una mixer con power incluido marca philco
gracias x su respuesta de antemano....
3 Soluciones propuestas
Amigo !! todo depende de la potencia del amplificador!!! tambien tenes que tener en cuenta hasta cuantos ohms puede soportar. esta especificaciones las da el fabricante!! es decir que si el equipo soporta 4 ohms .podes conectarlos a dos parlante de 8 ohms en paralelo. hay algunos que tienen la opcion brillo, que es hasta 2 ohms!! bien ahora si dice 8 ohms podes conectarlos los 2 parlantes en serie si son de 8 ohms cada uno vas a tener 16 ohms pero va a perder definicion en el sonido.el problema entonces es que si trabajas a una impedancia mas baja que la que dice el fabricante vas a calentar las salidas y se va a quemar!saludos
la opcion a que se refiere el colega es "bridge" (puente) la cual hace que se duplique o triplique la potencia , ya que la carga (parlante) queda conectada entre los dos canales de la potencia en puente , para esto la señal de entrada debe estar desfasada en una de la placas para esto los operacionales de entrada tienen entrada(+) y (-), solo verifica en el manual la impedancia minima de trabajo del ampli , y conectas como te digeron antes , saludos
amigos stuve probando el power Va601 y vi q no funciona el parlante dl canal B...pero si se scucha la música cuando sale x ese canal...en canal A si prende el ventilador ni bien se enciende el power...
