Solo faltan 54.651 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con el relé de etapa de potencia zeck
Hola soy nuevo en el foro no se mucho de electrónica aunque me gusta bastante, bueno el problema que tengo es con la salida izquierda de la etapa cuando la enciendo se quedan las luces de protección en rojo y cuando se activa el relé cambiarian a verde bueno pues lo que e visto que el relé no se activa le e cambiado la regleta de cables a la otra placa y funciona bien osea que deduzco que el fallo esta en la placa, a ver si me podéis echar una mano. Muchas gracias de antemano
    8 Soluciones propuestas
    Hola. La protección detecta corriente continua en la salida y no da el OK.
    Probablemente tienes algun transistor en corto. Mide los transistores de salida, no debe haber continuidad entre colector y emisor.
    Busca el diagrama del circuito para ver donde medir y controlar los voltajes.
    Compara mediciones entre el canal bueno, y el canal que no funciona. Mide resistencia en distintos lugares del circuito. Ambos canales deberian medir igual.
    Saludos!
      Hola elnaldo gracias por contestar entonces el que algún transistor de salida este en corto puede provocar que no le lleguen los 24v al relé? Ese es el problema que tengo que el relé no actúa y no le llega nada de voltaje, e estado buscando el diagrama y no doy con el, cuando llegue subiré una foto de la placa. De nuevo muchísimas gracias.
        El relé se activa solo si no hay voltaje en la salida. Es una proteccion. Si detecta voltaje, no conecta.
          Es que con el tema de los relés estoy bastante perdido, pero para que actué el relé tendría que entrarle voltaje no? Es que no le llega voltaje en la entrada
            No le va a llegar voltaje, olvidate por el momento, porque ya comprobaste que el rele funciona con el otro canal.
            Si eres curioso, puedes analizar todo el circuito de proteccion, pero no tiene sentido, es seguramente bastante complejo para analizarlo sin el diagrama. Debe ser (MUY basicamente), algun transistor que se activa con el voltaje en la salida, y envía a tierra el voltaje que debería ir al relé. Cuando no hay voltaje en la salida (operacion normal), el transistor no conduce, y el voltaje va al relé. Cuando hay voltaje (algo en corto) el transistor conduce, y envía a tierra ese voltaje, entonces el relé no se activa.
            El problema esta en uno de los canales, y el problema mas comun es corto en los transistores de salida.
            Prueba quitar los transistores de salida y encender el equipo, seguramente si no hay otra cosa en corto, el relé se active.
              Ok voy a quitar los transistores y te comento
              Gracias
                Hola elnaldo le e quitado los transistores de salida y ya cambia de rojo a verde pero solo se escucha el relé de la placa que va bien este relé sigue sin activar
                  OK, hay que buscar el corto, o el componente dañado.
                  Controla los voltajes en los pines donde irían los transistores, y tambien prueba quitar o medir los "driver" o "excitadores", los transistores antes de la salida.
                  Es normal que si la salida hizo corto, se arruinen los driver, o algun transistor pequeño de esos del circuito de estabilizacion.
                  Tambien puedes medir voltajes en el circuito que esta bien, y comparar con el canal que no anda.
                  Para más seguridad, puedes controlar RESISTENCIA, con el equipo desenchufado, entre distintos puntos y Tierra, en el canal bueno, y medir lo mismo en el canal que no anda.
