Amplificador crest audio
Alguien que me quiera auxilie con este amplificador ya logro activarce pero tengo un voltaje en colector de 137 volts y me deberia dar 60 volts
en lado posotivo si tengo todo en orden voltajes correctos
El pre lo he revisado bien minuciosamente y corregi varios, ce los agradeceré mucho saludos!!!
    4 Soluciones propuestas
    Bueno, justamente debes revisar el divisor de voltaje, y los mismos transistores...
    Quita los transistores de salida, y mide el voltaje. Si ahí da bien, es algun transistor funcionando mal. Sin los transistores, controla con el plano del circuito, resistencias, diodos transistores del circuito de estabilizacion...
    Saludos!
      Gracias amigo estaba refrescando mi mente. he quitado la sección de mosfet del divisor de red y el efecto fue que trono el poder tratare de corregir y comento!!
        enaldo. he corregido y pues dentro de eso funciono correctamente bien todo mi conclución es que tenia resistencias tonadas y no medava cuenta. Como cuando pierdo las llavez y las busco y no las encuentro aunque están enfrente de mi
          que buena noticia!
          disfrutalo! saludos!
