Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consola Peavey XR680E no enciende ,que circuito integrado ll
tengo una consola Peavey XR680E,no enciende al conectarse,que CI lleva TL072 o TL071, les agradezco su atencion.
    4 Soluciones propuestas
    que numero de componente es en la placa? este integrado esta en la fuente?
      claudioarrosa,gracias por responder.no soy tecnico,pero en la placa hay un numero con plumon y es 5659 6-22 y los CI qie tiene puestos son TL072CP--42409--4 04753T
          esta consola funciona con el amplificador operacional BA4560, como reemplazo puede utilizar el TL072 y TL082.
          >si no le enciende, primero revise la fuente de poder, (cable, fusible, transformador, puente rectificador).
          con respecto a chasis mida la tensión en los pines de alimentación del IC (8, 4) debe medir +/-15V
          tambien en los capacitores de la fuente o en los colectores de los transistores Q101, Q106 de la etapa de salida debe medir +42V y -42V
          este es el diagrama esquematico en la pagina 1 y 2 está la fuente de poder.
          http://elektrotanya.com/peavey_xr-680e.pdf/download.html
          no olvides valorar respuestas
          saludos cordiales
