Tienda | Foros | Blogs | EN |
crossover berhinger cx2310 salida subwoofer dañada
hola gente del foro seme daño salida subw lo abri tiene smd 4580 y el qe se comunica ala salida canon sele abrio una pista lo arregle pero manda muy bajita la señal y al subirle todo el volume da tronidos ,,prosedi lo extrai y le puse cuidadosamente uno nuevo,,lo prove y ase lo mismo,,revise voltages,,tiene su -14 y sus +14 pero una na linea saca -9 volt,,anormales compare los voltages con los otros ctos 4580 y nadamas tienen sus -14 y +14 y cero volt en las otras 6 pines,, revise todos los elementos perifericos y estan ok,,volvi a qitar el 4580 puse otro nuevo cuidadosamente,,y nada sige igual,,ayuda porfa saludosss
7 Soluciones propuestas
revise las pistas que van hacia el 4580 pines 4 y 8 con el opamp y sin el opamp, debe medir +/-15V
este es el diagrama esquematico
http://elektrotanya.com/behringer_cx2310.pdf/download.html
saludos cordiales
hola romaci gracias,, no puedo descargar el diagrama ,y la imagen la guarde pero nose mira bien esta muy distorsionada
buen dia, perdon si me entrometo en este hilo , tengo quemada la placa y el trafo de un parlante potenciado , imagino q no tiene arreglo posible por eso quiero conectar a un amplificador en forma directa previamente tendre q conectar la salida a un crossover d 2 vias, me podrian recomendar alguno
(Invalid img)
en la parte de abajo de la imagen aparece este mensaje
This file is downloadable free of charge. ...processing
debe esperar hasta que aparezca Get Manual para descargar el archivo
saludos cordiales
sashaelmarino que marca y modelo es su parlante potenciado
para conectar un amplificador con un crossover activo (bi amplificación):
conecta un canal del amplificador al woofer y el otro canal al tweeter
con crossover pasivo 2 vias (1 canal del amplificador para cada caja)
saludos cordiales
muchas gracias amigazo , t pregunto si la placa del crossover q tengo quemada prodría funcionar igual sin la bobina...quiero decir quito la bobina quemada y suena igual...un poco agudo pero sin otro problema, vengo jugado con el tiempo como para bobinar otro...
la bobina del woofer si la puede quitar,
pero esto elimina la frecuencia de corte del woofer, (quedan funcionando todas las frecuencias)
saludos
