Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ecualizador sounbarrier mete ruido
Saludos, perdon si estoy en el foro equivocado.
Les cuento, tengo un eq SounBarrier SB-30EQN, y de un rato al otro note un sonido de "sssssss" en mi sistema, cambie cables y nada, cambie potencias y nada, cambie el mixer como que algo disminuye el rudio pero igual se escucha molesto, OJO el ruido aparece cuando subo el master del mixer, lo extraño es que cuando conecto el mixer al eq con cables canon balanceados el ruido es mas grande, si los conecto con rca baja un poco pero igual sigue siendo molesto ese rudio, ORTA cosa raro que noto es que si tengo conectado el mixer con el eq con cables canon, y tambien conecto otro cable al eq el ruido baja...
Tambie hice lo siguiente entre el mixer y el eq conecte un maximizador y la sorpresa que el ruido practicamente desaparece, entonces mi duda es cual puede ser el problema....???
2 Soluciones propuestas
saludos, conecta solo el eq con una potencia y una bocina,(sin meterle señal de entrada al eq) si se sigue escuchando el ruido sssss parecido a ruido rosa, el problema esta en el eq ,si en modo flat (en medio todas las bandas del eq) ya no se ecucha el ruido, el problema es que alguna banda de ecualización tiene una soldadura fría y no hace contacto bien, tienes que checar banda por banda subiendo y bajando, ,,,espero te sirva.
Acabo de hacer la prueba solo con el eq y la potencia y no tengo ningun ruido, entonces conecto la mezcladora al eq y aparece el sonido sssss también acompañado de un leve zumbido...y cuando alzo o bajo el master de la mezcladora se escucha como se mueve el master...creo que la falla es el mixer pero que problema sera....
