Armando un sonido profesional...
Hola amigos de yoreparo. Me stoy armando un sonido profesional y tengo lo siguiente dos amplificadores powers audio center uno es el VA601 y el otro el VA801, una consola mackie pro 16, un EQ dbx 231s, un crossover dbx 234xs y un pro virtualizer behringer dsp2024p q los he comprado x partes.
Ahora viene la pregunta me stan vendiendo dos parlantes black widow de 18 y dos parlantes mas de 15 en peavey kisiera saber si los puedo poner sin kemarlos o kemar mis amplificadores..
O tengo q comprar mas parlantes y en otra marca...
Gracias x sus consejos y xperirncia x eso acudo a uds los expertos...
3 Soluciones propuestas
Hola Maynoh,imagínate con tu consulta a cuantas personas has podido llegar ,pero sin saber que características tiene la etapa final de sonido ni de los parlantes es imposible que se te pueda contestar adecuadamente.
Solamente te contestará el que realmente conozca todos esos componentes
Es mejor que indiques la etapa de potencia da X watios de salida.
Los parlantes de 18 o xxx son de xx wats
Creo que así será mejor tu respuesta,un saludo..
que modelo de cajas peavey está utilizando,
este es el manual de sus amplificadores
http://www.ac-pro.net/fileadmin/user_upload/acpro/downloads/usermanuals/29_06_2014/VA_series_user_manual.pdf
en la pagina 16 dice la potencia a 8 Ohm, 4 Ohm y 2 Ohm, según el modelo del amplificador.
en la parte de atrás de cada caja dice la potencia e impedancia
saludos
es importante la impedancia de los speak. y el minimo de acoplo de el amplificador ,la potenmcia en vatios de tus amplificadores en RMS y la de las Speak , configurar todo acorde a tu material con el que ya cuentas
