Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Stk 086 problema con volumen y potencia real
Hola muchachos. Arme hace poco un amplificador con stk086 (70 watts rms minimo con fuente de +-42), con fuente de +-51, rondaria los 85 watts rms por canal. La cuestion es que notamos que entregandole señal a la entrada con una placa de audio creative audigy, que tiene relacion señal ruido de 100db (2volts), no llega en picos ni a 40 o 50 watts rms (estamos usando bafles con bobina de 25 milimetros, una porqueria, mas de 30 watts rms no tienen, y sin embargo ni carretean). Mi pregunta es: le falta señal de entrada? si es asi, cambiando la resistencia de entrada de 1kohm por una de 500 ohm, funcionaria como debe con mi placa de audio? o debo poner un ecualizador o preamplificador? Mi miedo es que al hacer el pre, siga funcionando igual, la placa de audio que tengo es bestial y sin embargo no anda como debe. Sino, que se puede hacer para que entregue como debe la potencia? saludos.
    2 Soluciones propuestas
    teeth smile Para poder sacar la potencia total debes garantizar que la ganancia del AMP sea suficiente para la señal que dispones del pre. Si quieres aumentar la ganancia al STK del pin 7 al 3 va una R de unos 50K y se debe subir el valor a unos 68 u 82k. Me parece mejor disminuir el valor de la Resistencia del pin 3 que va a tierra a travez de un C de 47 uF; la R es de alrededor de 2K y la bajas a 1 k. puedes intentar las dos cosas, pero me parece que deberías hacer la prueba con onda continua de un generador de señales (o un CD de pruebas) y medir el voltaje AC que estaría alrededor de 23 Volts Ac. Si te quedan dudas me cuentas que con gusto trato de ayudarte.
      La solución es armar un preamplificador.
      Si estas saliendo por la salida de los parlantyes de la placa, estas usando una salidas de baja impedancia y no es la correcta para exitar un amplificador. Un preamplificador, adapta las impedancias y los niveles a los adecuados..
