Tienda | Foros | Blogs | EN |
quema filtros de la fuente
Mescladora mitzu mix 2306usb llego con los filtros dela fuente explotados los cambie pero despues de una hora se calientan demasiado y explotan si me pueden ayudar gracias
5 Soluciones propuestas
Pruebe esto : desconecte la fuente de la carga que tiene conectada
mida la tensión en los extremos de cada condensador de la fuente y comparelo con el valor de tensión que indica cada uno.
Verifique la polaridad de los condensadores electrolíticos
Gracia ya cheque los filtros estan con la polaridad correcta los puse ai como venian los originales son 3300mf a 63v el voltaje en los capasitores es de 54v se calientan despues de 30 o 40min y explotan el aparato trabaja bien en ese lapso de tiempo cambie tanbien el puente de diodos pero sigue igual al puente entran 84v c.a. y salen 105v d.c. pero a los capasitores se deriva y tienen 54v d.c.
mida la tensión de los capacitores con carga y sin carga
haga esta prueba sin carga (solo transformador, puente rectificador y condensadores)
si los condensadores de 63V se recalientan con 53V en sus terminales, es recomendable que los reemplace por el siguiente valor comercial de tensión, es decir 80V.
para calcular el valor comercial de tension del condensador se hace lo siguiente:
Tensión en AC del transformador x 1,41 x 1,3
el resultado, lo lleva al siguiente valor comercial (por encima)
Ejemplo:
supongamos que la tensión en AC del transformador es 41Vac
entonces:
Vdc del condensador= 41 x1,41 x 1,3 =75V,15Vdc,
que corresponde a un Valor comercial de = 80V
saludos
te hago una pregunta: no estaras poniendo los capacitores en paralelo?
los capacitores deben ir en serie.
uno de los capacitores debe tener su positivo ,conectado al positivo del puente de diodos.
el otro capacitor debe tener su negativo conectado al negativo del puente de diodos.
te quedan una pata positiva de un capacitor y una negativa del otro capacitor. esas dos patas deben conectarse entre ellas.
Segun a comentado el equipo trabaja bien en ese lapso, asi que es de suponer que los esta colocando bien, ya que estas consolas son de tension + y -. Puede ser que sean chicos de valor, pienso lo mismo que el colega, que coloque de mayor tension los filtros. Existen dos motivos por los que un filtro calienta , se infla o explota y es por exceso de tension o por estar mal polarizado. suerte
