Tienda | Foros | Blogs
amplificador peavey kb 60 suena distorcionado al darle volum
Que tal amigos! tengo un amplificador de teclado Peavey kb 60, que cuando se le da fuerte a las teclas del teclado, se distorciona el audio, hace como si le metiera todo el volumen del teclado y apenas le coloco un 10 % de su volumen y hace lo mismo, el volumen que le coloco al amplificador también es menos de la mitad y hasta menos, probé colocando otro teclado pero es lo mismo, le coloqué una fuente de audio de un mp3 a la entrada de alta y baja ganancia y cuando se le da un poco de volumen, se distorciona casi a no entenderse la música. si alguien tiene un plano de amplificador, me pudiera dar algún link o dirección le agradezco.
Le reemplaze dos integrados que van antes de los transistores de potencia pero la falla continua, los transistores del pre están buenos, y tiene diodos zener a montones este amplificador. cambie algunas bases de integrados ya que tiene otros mas cerca de cada entrada del amplificador.
atte. Prof Rubén Rojas.
pruebe si hay distorsión conectando el teclado ó MP3 donde dice pwr amp in.
este es el plano
http://elektrotanya.com/peavey_kb60.pdf/download.html
espere hasta que aparezca el mensaje GET MANUAL para descargar
saludos cordiales
