Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alimentación de Mixer
Buenas tardes a todos:
Un cliente me pidió instalar un mixer de 3 canales gbr con mp3 en un vehículo para controlar un estereo, un reproductor de mp3 y un micrófono, a la salida tiene una potencia.
Por lo que le dije que compre un mexer de 12v de CC, le vendieron uno de 12v AC, lo probé porque sé que no iba a pasar nada, ya que internamente tiene un puente rectificador, el tema es que el mixer enciende los leds, pero el audio se escucha mal y con distorsión, por las dudas probé con una extensión de 220v y el trafo de 12vac que viene en el equipo y funciona perfecto, por lo tanto el problema esta con la alimentación.
Lo único que se me ocurre es que: de los 12vAC del trafo, al pasar por el puente rectificador y capacitor (interno del mixer) de eleva a 16,92vcc, en cambio, al alimentar con 12vcc y luego volver a pasar por el rectificador interno llega menos tensión aún por la caída de tensión provocada por los diodos, por lo que en vez de que la placa reciba 16,92v, esta recibiendo menos de 10v.
Lo único me se me ocurre (si estoy en lo cierto), es colocar un módulo step up y elevar la tensión a 16,92v (que necesita el mixer) + 2,8v (si no me equivoco) de pérdidas en los diodos= 19,72v (seteo del step up) de esta manera la plaqueta del equipo recibiría la tensión de 16,92.vcc
No puedo desarmar el mixer porque es nuevo y tiene garantía, como para ver si tiene reguladores de tensión o evadir el puente rectificador interno.
¿ Qué me convendrá hacer? ¿ o devolver el equipo?
Saludos!
2 Soluciones propuestas
Yo te recomiendo cambiar el equipo?
una por tu cliente
dos tu calidad en el trabajo
y
tres como dices las garantias
GUILLERMO RAMIREZ3: gracias por tu respuesta, al final el cliente decidió colocar un inversor de tensión de 12vcc a 220vac para alimentar el transformador original del mixer.
Saludos !
