peavey xr1200d duda transistores
buenas noches colegas preguntando por transistores de mezcladora con amplificador peavey estos transistores van en la etapa de potencia lo que pasa es que el dueño de la misma le metio mano y ahora no se cuales son los que lleva y si los puso correctamente ya busque el diagrama y solo viene las etapas de la mezcladora espero me puedan ayudar
saludos!!
8 Soluciones propuestas
hola amigo un saludo te proporciono un diagrama es pero te ayude
http://www.mediafire.com/view/zuq4378b8wz81vr/Peavey_XR-800_XR-1200D_Schematic.pdf
gracias por responder amigo estrada777 y gracias por el diagrama lamentablemente es es mismo que tengo y no esta la etapa de potencia o salida de audio espero poder subir unas imagines para ver si alguien tenga el dato y me pueda ayudar
saludos!
checa este diagrama y si es similar ala salida de tu mixampli
http://www.mediafire.com/view/brs8glvkjavyaox/526_(XR_1600D_Modulo_de_salida_304S).pdf
suerte con tu reparacion
ok amigo lo checo y comento y otra ves mil gracias por la ayuda
gracias nuevamente y si es el diagrama que me enviaste y gracias por el material para los reemplazos me pongo manos a la obra y comento resultados par darte como solucion a tus respuestas gracias y saludos !!!!!!! tongue smile
hola colega estrada777 te comento que ya repare el modulo de esta peavey al parecer quedo funcionando espero tu respuesta para cerrar pregunta y vuelvo a darte las gracias por el material que me facilitaste
saludos!!!!!!!!!!
hola colega que bien que has solucionado el problema
estamos todos para ayudarnos
PD; un cordial saludo
