Solo faltan 52.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consola peavey de 16 canales,
Hola a todos estoy reparando una consola peavey de 16 canales, uno no me esta funcionando y no doy con la falla, alguien podría orientarme, todo me marca q hay continuidad pero a la hora de provar no hay audio en ese canal
    4 Soluciones propuestas
    Serias tan amable de decirme el modelo
    para tratar de orientarte.
      si claro es eries unity 2002_16rq,
        revisar que le llegue la señal de entrada proveniente de los controles master al amplificador operacional 4560 en pin 3 para entrada izquierda( left) y en pin 5 para la entrada deracha (right) son las entradas.
        y voltaje negativo pin 4 y positivo pin8.
        lo mas seguro que los voltajes si le lleguen puesto que esta funcionando un canal.
        revisar o intercambiar el control del volumen master del canal que esta fallando que esta fallando.
