Tienda | Foros | Blogs | EN
Diagrama fbq 3102 behringer pro
Solicito ese diagrama por favor fbq 3102 y bfq 6200 gracias de antemano
12 Soluciones propuestas
hola colega tu equipo es un equalizador BEHRINGER modelo GEQ 3102 REV E
porque tengo este diagrama
hola colega es un parecido me interesaria si me lo envia el que tngo es fbq 3102
hola colega aqui tienes el diagrama suerte con tu reparacion
pd: un cordial saludo
http://www.mediafire.com/view/g87k1cc80c6arga/behringer_geq-3102_REV_E.pdf
gracia eso me servira para otro modelo que llegue algo parecido me imagino que sera
haber si alguien tienes el diagrama fbq3102 cambie todos los integragos y nada sigue igual para lo que veo que tiene pista cortada
cuando activo in /out audio se que queda mudo por que alqguien le paso eso
hola, perdón podes describir bien la falla y como esta conectado? gracias...
javier buen dia en un ecualizador behringer fbq 3102 cuando presiono boton audio in /out en in sale audio sin ecualizar en out no sale nada se queda en mute
hola estuve viendolo un poco, mira, podria ser el rele, o si no como es una falla muy grande, chekea la tension de los integrados, si hasta ahi esta todo en orden empezaria por inyectar señal antes y despues de los operacionales q esta en las fichas de salidas y entradas osea antes y despues de cada esta, entendes lo que te digo? suerte. trata tambien de sacar audio de antes del ultimo operacional de la salida...pero como es muy sencillo el circuito y decis que cambiaste todo yo me tiraria por un problema de tension.
mira javier buen dia fije pata 1 y pata 7 de 4558 salia audio mientras que en el cano no haabia me fije bien y era pista cortada y ya lo solucione
me pregunto nadie tiene el diagram fbq 3102
uh que webada, que bueno que lo solucionaste, aca te dejo el circuito que estaba previamente subido http://www.4shared.com/office/MyQVQ06Zce/behringer_geq-3102_REV_E.html? yo lo baje del link que esta en este post pero lo vuelvo a subir....
http://www.mediafire.com/view/g87k1cc80c6arga/behringer_geq-3102_REV_E.pdf cuando postean links asi, mi antivirus los blokea, yo borro la primera parte de la direccion y solo dejo el link desde http y andan...
