Armar ampli con que circuito integrado?
Hola Colegas!!!
Los que me conocen, saben que hace 8 meses pregunte por este tema y que respondieron muchos. teeth smile Pero sigo en la duda.....y antes de gastar, quiero estar seguro! Retomo el tema ahora que tengo tiempo y ganas de hacerlo.
Tengo dos cajas con 1 woofer y 1 tweeter cada uno. http://www.tranza.com/softis/pv/4516/PHILIPS-MINI-HIFI-FWM462
En el link podrán ver los parlantes con sus características técnicas. Son de 70w RMS por canal (4x70w rms), deben ser dos para woofers y dos para tweeters. Trabajan a 6 ohms.
Quisiera saber que circuito me recomiendan para hacer.
Saludos!
13 Soluciones propuestas
yo te recomiendo que armes un amplicador transistorisado con transistores tipo a 2sc5200 lo encuentras en tu rokola . com
Consulta:
Encontré para hacer con el stk1060 70w a 4 ohms, pero sólo un canal.
Este mismo se alimenta con 31v (para 4 ohms) o 35v (para 8 ohms). Entonces puedo hacer el de 4 ohms o alimentarlo con 33v? (Para que ronde en los 6 ohms? ).
La gran pregunta es:
Si se alimenta con (ej) 33v, sólo 1 etapa.
Para hacer estéreo debo hacer 2 etapas iguales en una misma plaqueta, pero en ves de poner 2 transformadores, como hago para poner uno solo? Debo poner uno del doble de voltaje? 66v? Y como hago para que alimente a cada etapa con 33v? O solo alimento a ambas con 66v y ya está? Y el amperaje del transformador me lo determina el STK1060?
Gracias!
para poner un solo transformador lo unico que ocupas saber es el consumo de corriente de tu proyecto y asi por ejemplo.
si se alimenta con 33v y consume 2amp para un solo canal.
estonces ocuparia un transformador de 33 v a 4amp. en teoria
en la realidad ocupas comprarlo sobrado de amperaje
ejem. 33v 5 amp. para evitar llegue a su trabajo al maximo y quede sobrado asi evitas
que se caliente el transformador.
saludos.
saludos.[/quote:832cb7e3f1]
Ok gracias. Y debo pedir fuente partida?
Fuente partida es 33v 0v 33v?
Si es así, para que quiero dos 33v?
No necesito uno que sea 33v 0v ?
Como se llama este tipo de transformador?
El transformador de dos puntas en secundario se llama de media onda .
y el de tres puntas se llama onda completa. (partida como tu le llamas)
el primero se utiliza para cuando solo ocupas un solo voltaje ejem +33v.
y el segundo es cuando acupas los dos voltajes ejem +33v y -33v esto seria una fuente simetrica.
entonces esto de cual fuente hacer depende de tu proyecto.
saludos
el primero se utiliza para coando solo ocupas un solo voltaje ejem +33v.
entonces esto de cual fuente hacer depende de tu proyecto.[/quote:bf516aeb22]
Es para armar un amplificador de audio de dos canales.
Para un canal decía +-33v .
Y para dos? Seria igual pero el doble de amperaje. Verdad?
Ahora. ......es 33v 0v 33v?
Asi es Ivan estas en lo correcto.
entonces esto de cual fuente hacer depende de tu proyecto.[/quote:93deb52a77]
Plano:
http://www.electronica.ro/audio/STK1060.shtml
Ocupas hacer una fuente simetrica entonces
aki te dejo un link de esta misma pagina que te ayudara a escojer tu transformador para que realices tu fuente de alimentacion simetrica.
espero te ayude (si no avisame)
http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/diseno-de-fuentes-de-alimentacion-para-circuitos-stk-t513970.html
http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/diseno-de-fuentes-de-alimentacion-para-circuitos-stk-t513970.html[/quote:e7c143ccb6]
Con respecto al plano que te muestro en el link, donde dice vcc+ va el positivo o sea el +33v. Y donde dice vcc- cual va? El -33v? O el del tap central? (El del tap central no es el negativo? 0v?)
O como es?
Donde dice -vcc va el voltaje negativo -33 pin 2 del integrado
y +vcc +33v va al pin 9 y gnd tierra o masa es el negativo de la bocina
parte central del transformador.
te recomiendo escribas fuente simetrica de 12 volts por decir asi en google y
se que se aclararan muchas dudas.
estamos al pendiete
saludos.
estamos al pendiete
saludos.[/quote:aaeb1a2914]
Gracias por tus respuestas
Pregunta:
Una vez arme un ampli con ic la4440. Y en el esquema decía +vcc y simbolo de tierra.
Y use un transformador de 12v que tenia dos cables. Entonces eran +12v y tierra? ? Y yo que creia que era + y -.
Cuando se mide la salida de un transformador de 12 como el que te mencioné, según el orden de las puntas del tester, te da -12v o +12v (entonces te das cuenta cual es el positivo, el +12 punta roja). Y en este simétrico? Que pasa si mido el -33v con el tierra? Me dara la lectura negativa igual por mas que intercale las puntas del tester?
Y si mido entre -33v y +33v ?
Perdón por extenderme. Luego abrire otro tema tengo dudas sobre transformadores
ok
si mides entre +33 y -33 te dara + 66 si pones la punta roja del tester en +33 y la negra en -33. y si inviertes las puntas te dara -66
mira el transformador como tal conectado a la linea de corriente alterna
como su nombre lo dice no tiene polaridad (por eso se dice alterna)
es por esa razon que el tester va en funcion vca y
si el mides del punto central del transformador te dara por ejemplo 12 volts del centro a un lado y 12 volts del mismo centro al otro lado
y de lado a lado 24volts .
esto es un transformador de 24v onda completa.
entonces la polaridad la adquieres despues de la rectificacion que se logra con los diodos
rectificadores y si ya viste los diagramad de la fuente entonces tendras
voltaje positivo y voltaje negativo con respecto a tierra.
es mejor preguntar asi aclaras tus dudas.
saludos.
