consola peavey xr8600d enciende pero no suena
hola a todos me llamo david de colombia tengo en mi taller una consola peavey xr8600d con fuente conmutada miren el siguiente problema la conecto directamente al toma del 110 ac se enciende y se apaga intermitente o sea que prende apaga prende apaga accionando el reley que trae la fuente, pero cuando la coloco con el protector de 2 bombillos enciende bien pero no suena he revisado los diodos, resistencias aun no encuentro nada en corto que creen que pueda ser.
El cliente es un sacerdote de un colegio y me tiene apurado y no logro arreglarla les agradezco sus aportes de sus conocimientos.
3 Soluciones propuestas
la fuente está entrando en modo protección, revise la linea de +15V y -15V
saludos cordiales
Si esperamos haber que pasa,no pasara de ahi,
yo empezaria por desconectar la carga de la fuente para ver si deja de protejerse
y si no entonces efectivamente es la fuente y no un canal u el otro como supone
saludos
gracias ya revise y si están los +15 y -15 en los integrados de superficie esta consola el problema como es de fuente conmutada espero encontrar el daño lo antes posible.
yo le inyecte señal desde el panel frontal y esta llegando la señal a los integrados pre de la tarjeta de potencia pero no se que pasa porque párese que el daño es lo mismo para las dos salidas .como si estuviera en mute. esperemos a ver que pasa.
