Tienda | Foros | Blogs | EN |
cambio de crossover en una cabina pasiva.
Buenas noches, le escribió desde Colombia, quiero saber si un crossover pasivo de 2 vías con corte de 2,8 KHz le sirve a un parlante Peavey de 500 w rms o continuos con sensibilidad de 100 dB SPL 1w a 1 m y un rango de frecuencia 40Hz-2KHz y un driver con sensibilidad 104 dB SPL 1w a 1 m y un rango de frecuencia 1.5 KHz a 20 KHz.
De antemano muchas gracias por su gran ayuda de la cual necesito en este momento.
2 Soluciones propuestas
Buen dia
aqui lo que hay que saber es lo siguiente
el rango de frecuencia audible del ser humano es de 20hz a20khz (teoricamente)
ya que para mi aquella persona que es capaz de escuchar los 15 khz,mis respetos
bueno entonces el parlante idael es aquel que logra reproducir toda la gama (el cual no existe)
por eso es que recurrimos a diferentes configuraciones de parlantes con drivers,para asi poder abarcar la gama de frecuencias audibles 20hz a 20 khz
pr lo tanto en lo que se debe de fijar al elegir su crossover es que por supuesto aparte del corte sea capaz de abarcar dicha gama y con esto tenga la seguridad que le sirve.
un corte a 2.5 khz es bueno ya que no deja pasar tanto medio agudo
tenga en cuenta que entre las alto el corte el sonido del driver sera mas agudo (delgado)
en cuanto al parlante es uno de los mejores ya que cubre mucho rango de frecuencias acordemonos entre mas rango reprodusca es mejor.
espero estos criterios le ayuden
saludo.
si lo puede utilizar, ¿cual componente peavey tiene? (modelo)
http://assets.peavey.com/category/manuals/717_17512.pdf
saludos cordiales
