Tienda | Foros | Blogs
resistencia y transistor de amplificadr mixer phonic 885plus
buen dia ayudenme con el valor de la resistencia R904 del amplificador mixer phonic 885 plus ya q esta quemada y no se el valor y el transistor A1281Y con cual similar lo puedo poner ya q no consta en el manual de reemplazo,gracias
2 Soluciones propuestas
El valor de R904 es 33 ohms va a la salida del regulador 7815 en el pin 3.
y sobre lo del transistor es A1281Y O A128Y
en fin solo digame el nro de parte que trae donde viene montado
o sea Q902 Q905 Etc y de que seccion u etapa,lo extrajo
en la fuente ,la etapa de salida de audio u en el pre .
bueno supongo que dicho transistor lo extrajo del mismo equipo del cual saco la resistencia quemada.R904
saludos
amigo valverramo si es del mismo del amplificador mixer phonic 885 plus es de la placa de la fuente el transistor es del Q903 Y Q907 es el A1281Y pero no los venden en el almacen de repuestos electronicos y no se encuentra en el manual de reemplazos quisiera saber con cual lo puedo reemplaz segun su criterio gracias el manual q m envio no se puede abrir amigo por eso estoy q pregunto gracias y si es de los mosfet G4PC50W del del q 905 y q902 de referencia esos silos consegui
