Consola Roller 200 Potenciada - conectar 2 cajas
Buenas tardes, tengo una consulta y seria de gran ayuda que puedan darme una mano.
Me pidieron que ayude a conectar una consola roller pl200 a 2 cajas de sonido. Ambas cajas no tiene marca alguna (serian armadas) y la consola es bastante viejita pero mal que mal funciona todavia (tiene 6 canales, uno no funciona, y el resto si pero el solo 1 canon de los 5 restantes y los plug funcionan todos).
El tema es este:
Cada caja, en la parte de atras, tiene un (+) y un (-), sin plug ni nada; o sea que el entraria el cable pelado a cada conector; y por consiguiente eso lo tendria que conectar a la consola que nombre antes.
En la parte de atras la consola tiene 2 conectores plug (speakers outputs 4 ohms) que seria donde yo tengo que conectar los cables de esas cajas.
Ahora bien, que tipo de cable es necesario para hacer la conexion? No tengo problema en armarlo yo ya que me doy maña con el tema de cableado y soldadora de estaño.
Una persona me dijo que agarre el cable de un instrumento y en una punta lo pele para meterlo en las cajas, y el plug en la salida. Cuando lo hice empezo a hacer un ruido que no me gusto nada, asique lo saque al toque y obviamente le dedique un par de puteadas al que me dijo que lo haga asi.
Quizas es una pregunta media estupida, pero es lo unico que me falta conectar.
Muchisimas gracias por la ayuda.
use cable bipolar de 1 mm de color rojo y negro, un extremo soldado al plug macho,para la consola y el otro extremo pele las puntas y coloque el rojo en el +(positivo) y el negro en el --(negativo) de la caja o bafle
