Tienda | Foros | Blogs | EN
Caja activa Moon MBP2153A distorsiona linea por plug.
Hola a todos. Un amigo compro una caja Moon MBP2153A y detecto que, en la entrada de linea (tiene por plug y canon), cuando usa la entrada por plug el sonido se "rompe". No pasa lo mismo con la entrada de linea por canon.
Las cosas que conecto por plug son:
- Guitarra electrica
- Bajo electrico
- Consola
Lo llevo donde lo compro, la cambio por otra y pasa lo mismo.
Alguien sabe por donde puede venir el problema y/o como solucionarlo?
Muchas gracias.
5 Soluciones propuestas
Amigo la guitarra y el bajo lo conectan directamente o atravez de la consola, qué marca es la ésta?
esta confundido, linea no es entrada si no salida hacia parlantes por medio de un trafo adaptador,se usa para llevar la señal mas lejos sin que pierda la potencia.fijese que dice line out o sea salida de linea. donde dice in es entrada para instrumentos o microfono.tenga cuidado con las conexiones porque puede quemar algun instrumento si conecta mal.saludos
Tambien probo la consola y el problema seguia... La consola es Behringer Eurorack MX 802A.
esas son salidas, una que dice speaker out es para una caja con parlantes y line out es para otro bafle activo como el que tiene.
esta confundido, linea no es entrada si no salida hacia parlantes por medio de un trafo adaptador,se usa para llevar la señal mas lejos sin que pierda la potencia.fijese que dice line out o sea salida de linea. donde dice in es entrada para instrumentos o microfono.tenga cuidado con las conexiones porque puede quemar algun instrumento si conecta mal.saludos[/quote:913c5f4634]
En realidad estamos buscando porque hay mas de una version del panel trasero. Me lo confirma y veo si lo puedo postear.
