Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Distorsión en amplif Peavey TNT 115
Hola, tengo en reparación un amplificador Peavey TNT 115, si bien funciona, presenta dos problemas.
1° al encenderlo y aplicarle la señal del bajo, hay una demora de varios minutos hasta que hay salida de sonido, en algunas oportunidades lo enciendes y sale el sonido enseguida.
2° una vez en funcionamiento y digamos que a buen volumen, al cabo de 40 minutos comienza a emitir sonidos distorsionados.
Nota: se retiraron ambas placas, si bien no había indicios de soldaduras flojas, igualmente se repasaron las soldaduras mas importantes.
Alguna sugerencia como para buscar el origen de los dos problemas.
Agradecida de antemano alguna colaboración.
Saludos, Daniel.
    2 Soluciones propuestas
    Hola.Yo controlaría los voltajes de la alimentacion mientras está funcionando, tal vez algun capacitor o transistor con perdidas te tira abajo los voltajes.
    Tambien , si tienes un relé de protección, podria ser origen de estos problemas. Asegurate de limpiar o reemplazar el relé (si tienes uno).
      Regularmente en esos modelos
      los filtros de la fuente se secan esto es a causa del tiempo y producen ese tipo de falla
      cambie los 4 2 de la fuente de 15v puede empezar con esos.
      y posteriormente los 2 mas grandes. como le digo esos tienden a secarse y por lo tanto pierden
      la capacidad de retener la carga.
      saludos
