europower 6000
Buenas necesitaría saber si alguien tiene esquemas de esta mesa de mezclas amplificada.
El problema de esta mesa pensaba k era del modulo de efectos,pero parece k no,selo cambie por uno nuevo y me sigue con el mismo problema,cuando le quito este modulo la mesa funciona correctamente,pero con es modulo puesto cuandole da la gana empieza a meter ruidos raros como de efectos ,gracias
4 Soluciones propuestas
aqui su esquema
https://elektrotanya.com/behringer_pmp6000_sch.pdf/download.html
solo esperar quue aparescan las palabbras Get Manual da clic y listo
saludos
ok gracias ,ahora a buscar la averia.
con el rastreador de audio Revise IC36 e IC37 4580 pin 7 de cada uno
conecte un amplificador externo y verifique si el ruido se escucha en la salida main y en las salidas mon1 y mon2
Lo correcto es que cierre este post ya que ud pidió diagrama y se le dió diagrama
y abrir otro post con la averia que presenta su amplificador.
saludos
