amplificador backstage pro40
les dejo esta experiencia, amplificador backstagePRO40, FALLA: EL AMPLIF NO TENIA SALIDA, SE MIDE EN LOS BORNES DE SALIDA UN VOLTAGE DE 9V O MAS, (LOS TRANSISTORES DE POTENCIA ESTAN EN BUEN ESTADO) MIDAN LA IMPEDANCIA ENTRA LOS ZENER Z401 Y Z402, SI MIDEN ENTRE 76 Y 32 OHMS, EL CI401 ESTA EN CORTO, ES DE MONTAJE SUPERFICIAL Y ESTA LOCALIZADO AL REVERSO DE LA TARJETA ES UN OPERACIONAL DUAL COMUN, PUEDE SUSTITUIR POR UN NTE 778SM, ESTE ELIMENTA A LOS DRIVER TR401 Y TR402, ESPERO LES SIRVA.......
gracias por la orienacion me fue de gran ayuda y pude resolver el problema, pero aparte le encontre el componente
SW401 dañado que ya le habia remplazado y seguia igual, fue cuando encontre tu aporte y resolvi cambiar el circuito y asunto arreglado.
gracias.
